赞同来自: 家里有矿
醉里挑灯麻将,梦回吹角连赢~~
赞同来自: 家里有矿
深层水泥搅拌桩成桩工艺:
a)搅拌桩机:PH-5系列深层搅拌桩机及相应的辅助设备(灰浆泵、灰浆搅拌机等)。
b)制备水泥浆:按设计确定的配合比拌制水泥浆,待压浆前将水泥浆倒入集料斗。
c)预搅下沉:待搅拌机的冷却水循环正常后,启动搅拌机电机,放松起重机钢丝绳,使搅拌机沿导架搅拌切土下沉,下沉的速度可由电机的电流监测表控制,工作电流不应大于40A。搅拌机下沉时开启灰浆泵将水泥浆压入地基中,边喷边旋转。
d)提升喷浆搅拌,搅拌机下沉到达设计深度后,开启灰浆泵将水泥浆压入地基中,边喷边旋转,同时严格按照设计确定的提升速度提升搅拌机。
e)重复上、下搅拌,搅拌机提[升至设计加固深度的顶面标高时,集料斗中的水泥浆应正好排空,为使软土和水泥浆搅拌均匀,再次将搅拌机边旋]转边沉入土中,至设计加固深度后再将搅拌机提升出地面,搅拌过程同时喷水泥浆。
f)清洗,向集料斗注入适量热水,开启灰浆泵、清洗全部管线中的残存水泥浆,直到基本干净,并将粘附在搅拌头上的杂物清洗干净。
g)移位,重复上述a)-f)步骤,再进行下一根桩的施工。
深层搅拌桩都是直接在地下将水泥和软土一起搅拌的,一般是不存在土方外运或者泥浆外运的。如果实际施工过程中确实有发生,那就走签证。
水泥搅拌桩理论上是要增加泥浆土方的,但是压进去的水泥量并不是等于挤出来的泥浆量,不是同体积置换的。具体工程量要按签证工程量计算。有签证就给,没签证就不给算。
